Szenengenerator
Figure 1: Automatische Szenenerstellung |
Bedienung
Schritt 1:
Figure 2: Szenengenerator Schritt 1 |
Schritt 2:
Figure 3: Szenengenerator Schritt 2 |
Schritt 3:
Figure 4: Szenengenerator Schritt 3 |
Ergebnis
Figure 5: Szenengenerator Ergebnis |
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
Figure 6: Lauflichtgenerator Schritt 1 |
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
Figure 7: Lauflichtgenerator Schritt 2 |
Schritt 3:
Figure 8: Lauflichtgenerator Schritt 3 |
Ergebnis
Figure 9: Lauflichtgenerator Ergebnis |
