Automatic creating of a running light
From English DMXC-Wiki
Revision as of 15:27, 17 November 2013 by Steiny (talk | contribs) (Created page with "== Szenengenerator == Ab Version 2.11 enthält DMXControl einen Szenengenerator/Lauflichtgenerator. Dies ist ein Assistent, der es ermöglicht, in 3 Schritten verschiedene G...")
Szenengenerator
Bedienung
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Ergebnis
Lauflicht-Generator
Bedienung
Schritt 1:
Aus der Liste werden die Geräte ausgewählt, die in das Lauflicht einbezogen werden sollen.Achtung: Es werden nur Dimmerkanäle angezeigt, daher bei den DDFs bitte auf den Typ "Dimmer" der Lauflichtkanäle achten, auch wenn z.B. ein Switchpack verwendet wird.
Schritt 2:
Schritt 3:
Ergebnis
