Help:Erste Schritte
Hier finden Sie die ersten Schritte zum Erstellen/Verändern eines Artikels.
Contents
Bearbeiten von Artikeln
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Artikel bearbeiten, indem Sie in der linken Leiste auf "Bearbeiten" klicken oder rechts neben den Überschriften auf den Bearbeiten-Link klicken. Beachten Sie, dass einige wenige Seiten wie zum Beispiel die Hauptseite oder das Impressum nicht geändert werden können.
Um den Text zu strukturieren und z.B. Überschriften und Links zu erstellen, müssen Sie eine spezielle Auszeichnungssprache verwenden, die weiter unten erklärt wird. Zusätzlich können Sie auch eine eingeschränkte Anzahl von HTML-Elementen verwenden. Diese anzuwenden sollte aber möglichst vermieden werden.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der wichtigsten Textauszeichnungen:
Textgestaltung | ||||||
Code | Erklärung | Ergebnis | ||||
'''fett''' | Erzeugt fetten text | fett | ||||
''kursiv'' | Erzeugt kursiven text | kursiv | ||||
* eins * zwei * drei |
Erzeugt Bullet-Liste |
# eins # zwei # drei |
Erzeugt nummerierte Liste |
; eins: Beschreibung 1 ; zwei: Beschreibung 2 |
Erzeugt Definitionsliste |
: eins :: zwei ::: drei |
Erzeugt Einrückung |
==Überschrift==
===Unterüberschrift=== |
Erzeugt Überschriften |
ÜberschriftUnterüberschrift | ||||
Links | ||||||
[[DMXControl]] | Normaler Link | DMXControl | ||||
[[DMXControl]]software | Link mit erweitertem Wortende | DMXControlsoftware | ||||
[[DMXControl|Alternativtext]] | Link mit Alternativtext | Alternativtext | ||||
http://example.org/ | Link auf eine Internetadresse | http://example.org/ | ||||
[http://example.org/ Beispiel] | Link auf eine Internetadresse als Verweis/Quelle | [1] | ||||
[http://example.org/ Beispiel] | Link auf eine Internetadresse mit Alternativtext | Beispiel | ||||
#REDIRECT [[Seitenname]] | Weiterleitung | (Weiterleitung auf "Seitenname") | ||||
Bilder | ||||||
[[Bild:Throbber.gif]] | Einbinden von Bildern | Bild:Throbber.gif | ||||
Tabellen (mehr Infos) | ||||||
{| |eins || zwei |- |drei || vier |} |
Erzeugen von Tabellen |
Neue Artikel
- Eine Methode, einen neuen Artikel zu erstellen, ist, zuerst einen (noch roten) Link auf einen nicht vorhandenen Artikel zu erstellen, diesen Link anzuklicken und auf der darauf folgenden Seite den Bearbeiten-Link anzuklicken.
- Außerdem können Sie in der Suche den neuen Artikelnamen angeben und auf der Suchergebnisseite den Link anklicken, auf dem einem angeboten wird, einen neuen Artikel zu schreiben.
- Es ist auch möglich, einfach die URL des zukünftigen Artikels in die Adressleiste einzugeben. Die erscheinenden Seite weist einen darauf hin, dass der Artikel noch nicht existiert. Klicken Sie einfach auf den Bearbeiten-Link und legen Sie los.
Bitte legen Sie nicht einen Artikel über DMXControl-fremde Themen wie z.B. Afrika an. Hier geht es um die Software DMXControl! Erwünscht sind Artikel, die mit der Benutzung von DMXControl im Zusammenhang stehen.
Vor dem Anlegen eines Artikels sollte auf jeden Fall nach Artikeln mit einem ähnlichen Thema gesucht werden. Damit wird verhindert, dass 2 Artikel zum gleichen Thema geschrieben werden.
Außerdem sollten nur Artikel über Themen angelegt werden, über die es etwas zu sagen gibt.
Artikel verändern
Die Schaltfläche Artikel speichern speichert die Änderungen, die Sie gemacht haben. Vorschau zeigen zeigt die Seite mit den noch nicht gespeicherten Änderungen über dem Textfeld an.
Schreiben Sie vor dem Speichern bitte eine kurze Zusammenfassung der Änderungen und, falls vorhanden, ihre Quelle in das Feld Zusammenfassung und schauen Sie vor dem Speichern den Text immer in der Vorschau an. Bitte lesen Sie den geschriebenen Text nochmals durch, überprüfen Sie ihn auf Rechtschreibfehler und achten Sie auf gute Verständlichkeit und Kürze. Bitte verwenden Sie keine Texte, die urheberrechtlich geschützt sind.
Hint:
Verändern oder löschen Sie keine Texte aus bösen Absichten! Da alle Versionen eines Artikels gespeichert sind, können diese problemlos wiederhergestellt werden.
Listen
Bei Aufzählungen, Weblinks, in der Siehe auch-Rubrik und in anderen Fällen, wie z.B. die Struktur und Lesbarkeit eines Textes zu erhöhen, verwenden Sie bitte Listen, anstatt die einzelnen Zeilen zum Beispiel mit einem <br> zu trennen.
Nummerierte Listen (#) sollten nur verwendet werden, wenn die Reihenfolge wichtig ist, zum Beispiel bei der Aufzählung von Arbeitsschritten.
Bullet-Listen (*) sollten in allen anderen Fällen wie Link- oder Feature-Listen verwendet werden.
Texte
Wenn vorhandene Texte bearbeitet werden, achten Sie bitte auf Übersichtlichkeit, Kürze und Prägnanz Ihrer Formulierungen. Wird ein Satz zu kompliziert, sollte dieser lieber in mehrere kurze und verständliche Sätze aufgeteilt werden.
Das gleiche gilt für lange Textabschnitte und Absätze. Strukturieren Sie umfangreiche Texte durch Überschriften und Absätze. Auch zu viele Links in einem Text schaden der Lesbarkeit.
Benutzen Sie bitte die Sie-Anrede und sprechen Sie den Leser direkt an. Vermeiden Sie ungenaue Formulierungen wie z.B. Sätze mit "sollte" oder "könnte" und verwenden Sie statt Konstrukten wie "Man sollte die Szenenliste sichern ..." direkte Handlungsanleitungen wie "Sichern Sie die Szenenliste ...".
Bilder
Alle Bilder, die hochgeladen werden, dürfen nicht mit einem Copyright versehen sein und müssen im Wiki verwendet werden dürfen. Es dürfen nur Bilder hochgeladen werden, die man vorher selbst erstellt hat, die ausdrücklich Public Domain sind oder eine vergleichbare Lizenz haben.
Bitte geben Sie auch die Quellen an. Ein kleiner Hinweis wie „selbst erstellt“, „Von xxx.yy mit Erlaubnis des Autors kopiert“ oder „Public-Domain-Bild von xxx.yyy“ reicht gewöhnlich aus.
Natürlich sollen nur Bilder hochgeladen werden, die auch etwas mit DMXControl zu tun haben und zur Verwendung in Artikeln geeignet sind.
Achten Sie auch darauf, dass Bilder in Artikeln nicht die ganze Breite oder Höhe des Fensters benötigen. Es ist für den Leser sehr umständlich, in so einem Artikel zu navigieren. Die Lesbarkeit dieser Artikel wird damit eingeschränkt.
Screenshots sollten gute Qualität haben und möglichst in Originalgröße und im .png-Format hochgeladen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Bild keine hässlichen Kompressionsartefakte wie im .jpg-Format oder zu schlechte Farbwiedergabe wie im .gif-Format erhält. Größere Bilder können und sollten als Thumbnail eingebungen werden.
Beispiel:
[[Bild:Veranstaltung.png|thumb|200px|center|Eine Veranstaltung]] [[Bild:Veranstaltung.png|framed|Eine Veranstaltung]]
Wegen Einheitlichkeit und besserer Übersichtlichkeit sollten Bilder in Rahmen gesetzt werden, die Bild und Bildtitel enthalten. Bei Thumbnails passiert das automatisch, ansonsten das Attribut framed
wie im zweiten Beispiel oben verwenden.
Bildergalerie
Ein weiteres mögliches Element für Bilder ist die Anordnung in einer Gallery. hierzu ist der folgende Aufruf notwendig:
Beispiel:
<gallery {parameter}> Datei:Bild1.jpg|Bildbeschreibung 1 Datei:Bild2.jpg|Bildbeschreibung 2 Datei:Bild3.jpg|Bildbeschreibung 3 </gallery>
Die möglichen Parameter sind dabei:
- caption={caption}: Erstellt eine Überschrift für die Gallery.
- widths={width}px: Definiert die Breite der Bilder. Auf die Schreibweise(Plural) achten, widths
- heights={heights}px: Definiert die max. Höhe der Bilder.
- perrow={integer}: Bestimmt die Anzahl an Bildern pro Zeile.
Diskussion
Diskussionen sind dazu da, Meinungen zu dem bestimmten Artikel auszutauschen, Vorschläge zu geben und Verbesserungen anzubringen und nicht, um über das Thema des Artikels zu diskutieren. Beispielsweise ist es in Ordnung über die Verständlichkeit oder Richtigkeit des Artikels oder das Layout zu diskutieren. Nicht erwünscht sind Meldungen von Benutzen, die Hilfe bei ihren Problemen brauchen.
Am Ende Ihrer Beiträge auf den Diskussionsseiten ist eine Unterschrift (Signatur) erwünscht:
'''-- ~~~~''' wird zu -- [[Benutzer:Name|Name]] 15:32, 12. August 2005 (CET)
Bitte seid nett zueinander!
Oft ist es nötig, am Ende eines Artikels eine kleine Linksammlung anzulegen. Beachten Sie: Interne Links (Links, die auf Seiten innerhalb der Domain dmxcontrol.de verweisen) werden unter Siehe auch eingetragen, externe Links (z.B. ein Verweis auf eine Wikipedia-Seite) unter Weblinks. In der Reihenfolge kommt zuerst Siehe auch (was meistens wichtiger ist) und erst dann Weblinks.
Links sollten nur da gesetzt werden, wo es nötig und sinnvoll ist. Vermeiden Sie Link-Anhäufungen und verlinken Sie jeweils nur beim ersten Aufkommen eines Wortes. Vermeiden Sie Wiederholungen. Wenn jedes zweite Wort verlinkt und durch die blaue Färbung und Unterstreichung hervorgehoben ist, sorgt das nur für schlechte Lesbarkeit. Insbesondere externe Links sollten lieber ans Ende des Artikels in den Abschnitt Weblinks gesetzt werden.
Links, die unter Weblinks gelistet sind, sollten zum Thema passen, für einen großen Teil der Leser interessant und frei zugänglich sein.
Verlinken Sie bitte hauptsächlich Hauptwörter und Namen. Zeitwörter eigenen sich aus Lesersicht weniger für Links. Vermeiden Sie Texte wie "[[Übersicht|Klicken Sie hier]], um zur Übersicht zu gelangen"; beschreiben Sie das Ziel des Links: "Die [[Übersicht]] listet alle Funktionen auf".
Standortangabe
Bei Problemlösungsartikeln oder ähnlichem, ist es oft nötig, genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der Form Gehen Sie zuerst ins Menü Datei, wählen Sie den Eintrag Neues Projekt aus, klicken dann auf ... anzugeben. Das zieht den ganzen Artikel in die Länge. Deshalb werden solche Anleitungen so angegeben: Datei > Neues Projekt > .... Benutzen Sie eine nummerierte Liste für mehrere Schritte.
Seitenkategorien
Seitenkategorien werden mit [[Kategorie:Name_der_Kategorie]] eingebunden. Eine Auflistung aller Kategorien finden Sie auf Spezial:Categories. Bitte erstellen Sie nicht ohne vorherige Absprache mit den anderen Wiki-Mitgliedern eine neue Kategorie.
Löschkandidaten
Um einen Artikel als Löschkandidaten zu kennzeichen, reicht es, den Baustein
{{subst:Löschantrag}} Begründung -- ~~~~
in den betreffenden Artikel einzufügen. Der Artikel wird dann automatisch in die Rubrik Löschkandidaten verschoben. Administratoren werden dann den Löschantrag überprüfen und gegebenenfalls den Artikel löschen.
Um ein Bild als Löschkandidaten zu kennzeichnen, fügen Sie folgenden Baustein ein:
{{LöschantragBild}} Begründung -- ~~~~
Wenn Sie ein Bild löschen möchten, stellen Sie vorher sicher, dass es von keinem Artikel mehr verwendet wird.
Löschanträge sollten immer verständlich begründet werden. Unsinnige Löschanträge werden sofort wieder entfernt.
Artikel, die gelöscht wurden, können von Administratoren wiederhergestellt werden, sofern es eine ausreichende Begründung dafür gibt.
Vorlagen
Hier eine Liste der Vorlagen, die innerhalb von Texten verwendet werden können:
{{Überarbeiten}} - Fügt Hinweis ein, dass Seite überarbeitet werden soll. {{Veraltet}} - Seite enthält veraltete Informationen. {{Stub}} - Seite ist sehr kurz und sollte erweitert werden. {{Begriffsklärung}} - Seite ist eine Begriffserklärung für allgemeinen Begriff. {{FalscherTitel|Richtiger Titel}} - Titel ist wg. technischen Gründen falsch. {{Inuse}} - Seite wird gerade bearbeitet. {{Wichtig|Text}} - Zum Hervorheben von Warnungen. {{Hint|Text}} - Zum Hervorheben von Hinweisen.
Für die Vorlage des Löschantrages siehe den Absatz vorher.
Eine Liste von allen Vorlagen finden Sie unter: All pages (Vorlage namespace)
Hint:
Dieser Artikel basiert auf den Inhalten aus dem FirefoxWiki.
Weblinks
- Wikipedia Tutorial - Eine Schritt-für-Schritt Anleitung von Wikipedia.org
- Bilder-Hilfe und Bildertutorial zum Einbinden von Bildern in Webseiten
- FAQ zum Editieren - Alles wichtige zum Thema Editieren
- Wikipedia.org Portal (Fast) Alles rund um Wiki
