| This section is actively undergoing a major edit for a while. To help avoid edit conflicts, please do not edit this section while this message is displayed or contact the editor (Steiny) of this page. | This page was last edited at 23:25, 24 October 2013 (UTC) 4729 days ago. |
Hint:
20.5.2013: JKuehn: create the article page
24.10.2013: work-in-progress by UPrenner
The interface between DMX equipment to be steered DMXControl and this one is realized about a DMX interface. This changes the signals of the PC into the DMX protocol. 512 channels are called as a universe. The interface is mentioned about an output plugin which must be configured in DMXControl. The same applies to a Visualizer, the interface, however, is here „virtual“.
Description
Since DMXControl shall work with as many transmitters as possible, these are mentioned about (expandable) Plugins. At the program start DMXControl tries to tie these in his contents directory after files with the ending "out.dll" and tempted. The user can add new interfaces (also called transmitters) so by simply copying files into this list.
Unterhalt des Buttons « Gewähltes Plugin konfigurieren » Buttons befindet sich der Button « Plugins für Benutzer ohne Administrationsrechte freigeben ». Hier können Benutzer, die keine Administrationsrechte am PC haben, dies hier umgehen.
Controls
Gewähltes Plugin konfigurieren:
Einige Interface-Plugins erlauben die Einstellung von 'Low-Level'-Parametern wie z.B. BREAK-Zeiten. Hier sollte man sich in einschlägigen Quellen über die Bedeutung informieren, z.B. http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx512.htm
Tip(s)
Beispiel-Plugins (Visual Basic 6) als Ausgangspunkt für ihre eigene Implementation können Sie hier herunterladen. Das Visual-Basic Beispiel ist umfangreich kommentiert und beschreibt den Ausgabe-Plugin Mechanismus.
- Datum/Zeit: 29.10.2005/17:35
- Autor: Stefan Krupop
- Status: Stabil
- Datei: http://www.dmxcontrol.de/files/interfaces/dmxc2_output_sample.zip
- Beschreibung: Dieses Plugin stellt ein Skelett für eigene Entwicklungen bereit und führt kurz in die Funktionsweise des Ausgabepluginsystems ein.
