| This section is actively undergoing a major edit for a while. To help avoid edit conflicts, please do not edit this section while this message is displayed or contact the editor (Steiny) of this page. | This page was last edited at 22:17, 1 November 2013 (UTC) 4669 days ago. |
Hint:
25.5.2013: UPrenner: create the article page
01.11.2013 UPrenner: work-in-progress
Die Joysticksteuerung gibt Ihnen die Möglichkeit die Funktionen von DMXControl mit einem Joystick oder Gamepad zu steuern.
| Figure 1: Fenster zur Aktivierung der Joysticksteuerung |
Das Aktivierungs-Fenster der Joystick-Steuerung muss in DMXControl in den Versionen bis einschließlich 2.11 geöffnet bleiben, damit die Joysticksteuerung funktioniert. Ab Version 2.12 ist dies nicht mehr nötig. |
Description
| Figure 2: Fenster zur Konfiguration der Joysticksteuerung |
In der Joysticksteuerung können Sie den Achsen X, Y und Z und maximal jeweils 12 Knöpfen von vier Joysticks Befehle zuordnen, um damit z.B. Scanner oder MovingHeads direkt zu steuern. Die Bedienung von Dimmerkanälen und Zuordnung beliebiger Befehle an die Achsen bzw. Knöpfe ist ebenfalls möglich. Dies geschieht ebenso wie die Einstellung bei den andern Steuerungen/Fernsteuerungen Tastatursteuerung, MIDI-Fernsteuerung, DMXIn-Fernsteuerung.
Die Anzahl der unterstützten Joysticks ist momentan auf 4 begrenzt, es besteht jedoch die Möglichkeit, nicht ein festes Gerät, sondern das jeweils ausgewählte Gerät in der Grafische Bühnenansicht zu beeinflussen. Über die Gruppenauswahl ist ein schneller Wechsel der zu steuernden Geräte möglich.
Die Modi
- Relativ (die Auslenkung der Achsen bestimmt nur die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung, nicht ihre genaue Position)
- Absolut (die Position der Achsen bestimmt die Position des Lichtkegels (beim loslassen schnappt der Kegel zurück))
sind pro Achse einstellbar. Im Relativmodus können zusätzlich der « Deaktivierte Bereich » (bei schlechter Rückstellung des Joysticks nützlich) und die Beschleunigung zum Rand hin eingestellt werden.
- Modul: Joystick
| Steuerung | Auf die Joysticksteuerung wird der nächste Befehl (Kanal) angewendet. | Ein/Aus | Die Joysticksteuerung wird Ein-bzw. Ausgeschaltet (T-Flag). |
| Aktivieren | Die Joysticksteuerung wird aktiviert. | ||
| Deaktivieren | Die Joysticksteuerung wird deaktiviert. |
