| This section is actively undergoing a major edit for a while. To help avoid edit conflicts, please do not edit this section while this message is displayed or contact the editor (Steiny) of this page. | This page was last edited at 23:39, 2 November 2013 (UTC) 4745 days ago. |
Hint:
04.11.2013: UPrenner: work-in-progress
Im Fenster Programmkonfiguration lassen sich wesentliche Einstellungen bezüglich der Besonderheiten des Rechners und/oder der Lichtkonfiguration anpassen.
Die Programmkonfiguration ist in 5 Bereiche aufgeteilt:
- Allgemein
- Ausgabe
- Grafische Ansicht
- Einstellungen für Szenen und Effekte
- Tools
Registerreiter Allgemein
| Einstellung | Bedeutung | Default | Kommentar |
| Leistung | |||
| Aktualisierungsintervall des Spectrum Analyzer | Zeitintervall, nach dem neue Audiodaten von WinAmp geholt werden | 50 ms | Größeres Intervall kann bei schwachen Rechnern Performance verbessern |
| Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren | Die Szenenbibliothek wird zyklisch gespeichert, durch Aktivierung kann diese Speicherung abgestellt werden. | nicht aktiviert | Bei großen Projekten mit überdurchschnittlich vielen Szenen, kann es durch die automatische Speicherung der Szenenbibliothek schon mal zu Verzögerungen beim Ablauf der Effekte kommen. |
| Ansicht | |||
| Schriftgrad für vergrößerte Ansicht | Schriftgröße in der grafischen Ansicht bei Vergrößerung | 8 | |
| Anzeige der DMX-Werte in % | Umstellung zwischen Absolut- und Prozentanzeige | nicht aktiviert | |
| Programmstart und -ende | |||
| Start eines Kommandos beim Start von DMXControl | Nach dem Start von DMXControl wird ein Befehl ausgeführt, der z.B. das Grundlich einschaltet. | kein Befehl definiert | Das Kommando kann über die DMXControl üblichen Befehle definiert werden. (siehe Kapitel Befehlsübersicht) |
| Sicherheitsabfrage bei Programmende deaktivieren | Abfrage beim Beenden von DMXControl deaktivieren | nicht aktiviert | |
| Sonstiges | |||
| Farb- und Gobolisten global speichern | Die Farb- und Gobolisten werden nicht im Projektverzeichnis sondern im DMXControl-Verzeichnis gespeichert. | nicht aktiviert | Farb- und Gobolisten können in allen Projekten genutzt werden |
| Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats | Die Scroll-Lock-LED blinkt bei Beats aus dem Beattool bzw. Sound Analyzer | nicht aktiviert | |
Registerreiter Grafische Ansicht
| Geräte-Popups | |||
| Beim Überstreichen mit der Maus öffen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich nicht, wenn man mit der Maus darüber fährt. | nicht aktiviert | |
| Nach Mausklick auf das Symbol öffnen | DDF-Geräte-Popups öffnen sich bei Klick auf das Geräte-Icon. | aktiviert | |
| Schließen nach: ms | Zeit bis zum Schließen der DDF-Geräte-Popups nachdem die Maus das Popup verlassen hat. | 1 sec. | |
| Symbole | |||
| Symbolgrösse in der grafischen Ansicht | Größe der Icons in der gafischen Bühnenansicht in Pixeln | 32 pixel. | |
| Beim Zoomen ebenfalls vergrößern. | Ions beim Zoomen der grafischen Ansicht ebenfalls vergrößern | nicht aktiviert | |
| Darstellung der Farbe statt Grafik verwenden | Bei Aktivierung wird bei LED-RGB-Geräten statt des Icons ein Kreis in der eingestellten LED-Farbe dargestellt. | nicht aktiviert | |
| Gerätenamen & -adresse anzeigen | Die Gerätenamen und -adressen werden zusätzlich zu den Icons in der grafischen Bühnenansicht angezeigt | nicht aktiviert | |
Registerreiter Szenen/Effekte
| Szenen | |||
| Standard-Einsprungpunkt bei nicht-fadenden Kanälen | Über den Slider kann festgelegt werden ab welchem Punkt der Kanal eingeschaltet wird. | 50% | |
| Nicht warnen wenn alle Kanäle gespeichert werden. | Beim Speichern von allen Kanälen erfolgt durch DMXControl eine Warnung, da hierdurch die Datenbank auch größer wird. Hier kann diese Warnung abgestellt werden und darurch effektiver gearbeitet werden. | nicht aktiviert | |
| Effekte | |||
| Effekte durch Doppelklick startbar. | Er möglicht das starten im Effektsequencer durch einen Doppelklick. | nicht aktiviert | |
| Ungruppierte Effekte als eigenständige Guppe behandeln | Alle Effekte die keiner Gruppe zugeordnet sind bilden bei Aktivierung eine Eigenständige Gruppe. | nicht aktiviert | |
| Gruppennamen rechstbündig ausrichten | Richtet, bei Aktivierung, die Gruppennamen rechtsbündig im Effktsequencer-Fenster aus, statt direkt hinter die Effektnamen | aktiviert | |
Registerreiter Tools
| Sound Analyzer | |||
| Quelle VBVis-Plugin | Wenn der Radiobutton VBVis-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | aktiviert | |
| Quelle AVS-Plugin | Wenn der Radiobutton AVS-Plugin aktiviert ist werden die Audiodaten für das BeatTool und den Sound Analyzer über dieses Plugin in Winamp nach DMXControl importiert. | nicht aktiviert | |
Registerreiter Ausgabe
| DMX-Mixer | |||
| Highest takes precendence-Mischung (HTP) deaktivieren | Mit dieser Option, kann zwischen LTP und HTP DMX-Mischung umgeschaltet werden. | aktiviert | |
| DDFs können Kanalwerte begrenzen (MinValue/MaxValue) | Bei Aktivierung dieser Option werden die Min- und MaxValue Werte aus den DDF's übernommen und für die Ausgabe mit einbezogen. | nicht aktiviert | |
| Werte aus allen Quellen auf gewählten Geräte anwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, führen gruppierte Geräte in der grafischen Bühnenansicht beim Ablauf von Szenen die gleichen Abläufe aus. | nicht aktiviert | |
