| This section is actively undergoing a major edit for a while. To help avoid edit conflicts, please do not edit this section while this message is displayed or contact the editor (Steiny) of this page. | This page was last edited at 10:57, 27 October 2013 (UTC) 4687 days ago. |
Hint:
25.5.2013: UPrenner: create the article page
25.10.2013 UPrenner: work-in-progress
| Figure 1: Der Master in DMXControl 2 |
Being able to control primarily all dimmbaren channels with the master.
This module proceeds globally and provides the DMX values of all channels, which have been defined in the DDF as dimmer with a multiplier of 0-100%.
There are 2 global dimmer groups realized as well as the flash values and the speed of all effects overwritten.
Description
| Figure 2: Modulicon |
The most frequent field of application for the master module is the Dimmen of all illuminants/light sources. Become all equipment by presetting which has a dimmer channel about this one & laquo; Grand & raquo; dimmed down.
The module can under the menu item « Window » as well as being found under the icon in the tax center.
It recommends this to himself submaster module for testing the master module also open and cover with 2-4 different equipment. |
Grand vs. Grand2
Möchte man bei einigen Geräten diese Dimmung unterbinden oder einer zweiten separierten Dimmung unterziehen, geschieht dies über den « Grand2 ».
Hierfür ist jedoch eine kleine Änderung an jedem Gerät in der « Geräte-Konfiguration » nötig. Dort wird dann festgelegt, zu welchen Master das Gerät zugeordnet ist.
In der Gerätekonfiguration, welche über die Geräteliste oder die Grafische Bühnenansicht erreicht werden kann, befindet sich die Checkbox « Dimmer: Sekundärer Grandmaster ».
Ist diese Checkbox aktiviert, ist ab sofort der « Grand2 » für dieses Gerät zuständig. (Sollte die Funktion ausgegraut sein, hat dieses Gerät keinen Dimmer-Kanal.)
Flash
Beim « Flashmaster » wird der DMX-Wert für den Flash-Effekt festgelegt. Dabei wird der Wert eines bestimmten Kanals, der im Submaster-Modul oder in der Kommandobox ausgewählt wurde, temporär überschrieben.
Wird nun ein höherer DMX-Wert eingestellt, als der aktuell durch andere Effekte erzeugte, erhalten wir einen Flash (Blitz). Wird jedoch ein sehr geringer Wert (nah der Null) gewählt, erhalten wir eine weitere Möglichkeit eines Blackouts (siehe Steuerzentrum).
Speed
Der « Speedmaster » beeinflusst nicht die einzelnen Geräte, sondern die Effekte, in denen bereits Geräte verwendet worden sind.
Konkret greift der Speedmaster auf die Geschwindigkeitswerte aller Effekte zu.
Der Multiplikator kann von 1-200% eingestellt werden.
Controls
Alle Schieberegler können mit der Maus bedient werden. Dabei kann gezogen oder direkt an die Position des Sollwertes geklickt werden. Ist der Regler aktiviert (gestricheltes Kästchen), kann auch mit den Pfeiltasten eine Änderung vorgenommen werden. Die Regler sind dabei als Dämpfer zu verstehen und daher invertiert (Pfeil nach oben entspricht also einer Bewegung des Reglers nach unten).
Module commands
- Modul: Submaster
| Grandmaster | Der weitere Parameter wird auf den Grandmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den Grandmaster angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Sek. Grandmaster | Der weitere Parameter wird auf den Sekundären Grandmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den Sekundären Grandmaster angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Speedmaster | Der weitere Parameter wird auf den Speedmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den Speedmaster angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
| Flashmaster | Der weitere Parameter wird auf den Flashmaster angewendet. | setzen | Der Wert wird auf den Flashmaster angewendet. (Submaster, Midi, DMXIn oder der angegebene Prozentwert zum O-Flag) |
Meaning of the Flags:
